Управление 4-мя тельферами от одной кнопки
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 14:35
svist
Нужно сделать подъемную платформу, которую поднимают вот такие тельферы за 4 угла.
Электротельфер Калибр ЭТФ-250
Естественно все они должны включаться одновременно, чтобы платформу не перекосило, но если запитать все на 1 пульт, то там стоит конденсатор, которого на все не хватает. Необходимо или вынести каждый конденсатор из каждого пульта наверх к двигателю и управлять с отдельного пульта, либо ставить мощный конденсатор на все двигатели.
Я в этом ничего не понимаю, все написал со слов мастера, который у меня контролировал строительные работы. Если на пальцах объясните, попробую разобраться, а еще лучше если кто-нибудь согласится подъехать и все сделать на возмездной основе. Район Сорочан (52 км от МКАД по Дмитровке).
Вся механическая часть сделана, осталось только провода соединить.
Re: Управление 4-мя тельферами от одной кнопки
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 14:55
Если задача стоит именно в обеспечении одновремённости хода 4х тельферов, то придётся пользоваться одним пультом, который будет управлять контакторами, от которых уже и будут управляться механизмы. То есть, каждый пульт надо заменить группой контакторов (пускателей, реле...). Но при этом не стоит забывать и "маленьком нюансе"... даже при такой параллельной схеме не будет обеспечена чёткая одновременность хода из-за того, что нет абсолютно одинаковых механизмов.
Иными, словами. Надо разработать электрическую схему управления и воплотить её в жизнь. Обычно это делается перед началом строительства при выборе устройств и механизмов, а не в момент сдачи объекта.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 15:14
svist
Предполагалось, что пульты будут только с кнопками, и все может управляться с одного.
Ничто не мешает воплотить новую схему сейчас, монтаж тельферов и вводной провод от этого не меняется.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 15:36
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 15:57
svist писал(а):вся механическая часть сделана, осталось только провода соединить.
Вот в этом ошибка - как не старайтесь, но не создав механической жесткой связи получите обязательный перекос платформы.
Например в двухстоечных автоподъемниках к тому же создают доп. цепь управления ими по одному.
Лучше создать подъемник максимум из двух тельферов пусть и с дополнительными блоками и канатами.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 16:04
svist писал(а):предполагалось, что пульты будут только с кнопками...
Предполагалось? А схемное решение кто-нибудь представлял?
svist писал(а):Ничто не мешает воплотить новую схему сейчас...
Если на форум обратились, значит что-то мешает.
Можно конечно и поколхозить. но всё равно
Василич писал(а):получите обязательный перекос платформы
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 16:27
svist
Не сильный перекос платформы не страшен.
Нужно поколхозить с тем, что есть.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 16:36
Прежде чем решать такую задачу с 4 тельферами, нужно их подобрать, по частоте вращения.
1.Два одинаковых двигателя по мощности и и на шильдике по скорости, в реальности будут иметь разность в этой скорости, что приведет к перекосу.
2. Два одинаковых редуктора так же имеют свою погрешность.
А не проще все же решить этот вопрос с одним приводом.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 16:45
Anatoliy писал(а):А не проще все же решить этот вопрос с одним приводом.
Вот я об этом же думаю. Один привод и схема кинематики
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 16:51
svist
Не, так вообще не реально... места нет.
Там подъем не высокий, можно, если перекос пойдет, предусмотреть отдельное включение того или иного тельфера.
У меня и тельфер большой есть, но с 4-мя вариант установки только получился.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 19:02
svist писал(а):Естественно все они должны включаться одновременно, чтобы платформу не перекосило, но если запитать все на 1 пульт, то там стоит конденсатор, которого на все не хватает. Необходимо или вынести каждый конденсатор из каждого пульта наверх к двигателю и управлять с отдельного пульта, либо ставить мощный конденсатор на все двигатели.
Теоретически, по моему, это возможно.
Надо чтобы все четыре были одинаковые. Мощностью можно было взять побольше, скорость помедленнее.
Один конденсатор на все четыре двигателя, по моему - плохая идея. Вообще в схему тельфера лесть не стоит.
А вот с цепями управления можно "поколдовать". Вывести все провода, что на кнопки пультов, - на один щит управления и там собрать схему.
Можно попробовать сделать так, чтобы все четыре могли управляться по отдельности и вместе.
-Общая кнопка на подъем всех четырех;
-Общая кнопка на опускание всех четырех;
-Общая кнопка Стоп-Аварийная;
-Четыре кнопки на подъем каждым по отдельности;
-Четыре кнопки на опускание каждым по отдельности.
Надо продумать блокировки и остается только нарисовать схему управления.
Думаю должно получиться, особенно если подъем будет медленный. Если платформа пойдет на перекос, можно остановить и поправить любой угол любым из тельферов по отдельности. Ну и конечно смотря что собрались подымать. Может еще какое разрешение надо на самодеятельность, мало-ли какой несчастный случай, кто будет отвечать.
Завтра, если будет время, попробую набросать схему, посмотрим - возможно ли такое сделать на бумаге.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 19:16
Да сделать-то саму схему можно. Вопрос в синхронизации подъема-спуска.Чуть перетормозил один, надо другим компесировать, или двумя сразу. А там недосчитал и еще каким-то выправлять надо. Этакий диск-жокей за пультом. Это не годится.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 19:54
Если высота подьема не большая, можно предусмотреть концевики вверху и внизу подьема на каждом приводе - они, отключая "самый поднявшийся", выровняют систему.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 20:50
svist
nikola писал(а):Завтра, если будет время, попробую набросать схему, посмотрим - возможно ли такое сделать на бумаге.
Спасибо огромное! Буду очень ждать.... good))
Еще воплотить поможете? :-)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 21:37
У меня простой вопрос.
Вы сами будете управлять каждой погрузкой и разгрузкой на такой конструкции,
Или поставите туда какого то пацаненка, подсобника.? 4 тельферных движка груз то видимо не маленький.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 22:19
svist
Сам буду.
Груз 400 кг, но дорогой. :(
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 22:55
А нельзя обойтись одним тельфером и стропами четырехветвевыми типа "паук"?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 00:33
svist писал(а):
груз 400 кг, но дорогой :(
Ну и зачем создавать такой сложный и не гарантированный подъемник.
Если можно просто закрепить балку подвесить тельфер на 1000 кг груза.
И как написал slavapril повесить паук.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 07:33
svist
slavapril писал(а):А нельзя обойтись одним тельфером и стропами четырехветвевыми типа "паук"?
Нет, места нет.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 16:42
svist писал(а):нет, места нет
Что-то не врубаюсь - при одном и том же двутавре монорельса что 250, что 1000 тельфер...
Может Вы их хотите использовать как лебедки - так они блокируются от бокового подъема...
