Подключение ТМ-42/6-2
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 23:28
Dtolok
Здравствуйте! есть двигатель ТМ-42/6 - 2 у него две скорости 950 и 2800. сейчас подключен на 950. как подключить его на 2800 об/мин
Re: Подключение ТМ-42/6-2
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 18:15
Гарри
Может стоит следовать принципу n=60f/P. Где n - скорость двигателя, f -частота переменного тока, P - число пар полюсов.
А двигатель может быть любым.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 19:25
Гарри писал(а):Может стоит следовать принципу n=60f/P. Где n - скорость двигателя, f -частота переменного тока, P - число пар полюсов.
В том и заковырка, что автор не имеет возможности определить количество пар полюсов ;;1):
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 19:47
Dtolok писал(а):ТМ-42/6
встречал такие
Тм-42/6-2 У3
,но он одно скоростной. 950 оборотов.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 19:14
Dtolok
на шильдике указано что двух скоростной 1.7 кВт 950об/мин и 2.3 кВт 2800 об/мин.... здесь на форуме есть двигатель тм-42/8-6 там схема подключения на три скорости...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 19:27
сколько хоть выводов на двигатели.? то что 950 оборотов это понятно.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 21:51
Dtolok
много! завтра посмотрю но не меньше чем указано на картинке к другому двигатель ТМ. сфоткаю и выложу....
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 12:02
ну я так думаю не меньше 12.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 23:47
Dtolok
еще не доехал до двигателя...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 13:13
Dtolok
Фото шильдика и подключения двигателя.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 18:18
StarikDjin
Я так понимаю ваша проблема не решена.
