Система откачки воды Grundfos сu 212
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 14:18
На некотором объекте стоит такая система, может кто-нибудь сталкивался - вопрос такой:
при максимальном заполнении резервуара водой, насосы не включаются!
Если самому нажать на пускатель - насосы работают!
Когда я увидел это - на блоке управления, от пускателя были отсоеденены два провода. Их подключил,
получается что как будто не идет сигнал от поплавка или он сломался! Или же надо как то настраивать!
Re: Система откачки воды Grundfos сu 212
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 02:28
На какие клеммы пускателя шли провода - маркировка. Если на клеммы А1 и А2 - то это на катушку и есть смысл ее проверить. Контакт поплавка тоже проверить. Еще не понятно что за резервуар. Обычно насос накачал воду и отключился, упал уровень - вкл-ся, а тут что, наоборот?
Если все исправно, но все равно не работает, возможно что сдохли электронные мозги, если они есть.
Сам с таким насосом не сталкивался - поэтому теоретические предположение.
Раньше он работал?
Возможно, что неправильно установлен поплавок и когда контакт должен замыкаться, он размыкается и наоборот он вкл когда уровень воды падает. Поэтому временно отключили пускатель или поплавок.
Чтобы это устранить, возможно понадобится поставить дополнительное РЕЛЕ.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 11:04
На счет маркировки не запомнил.
Этот резервуар служит для откачки канализации, т.к. сама канализация находится выше этого уровня!
Раньше работал или нет - неизвестно! Так как строители которые это делали бесследно пропали!
Нашел там только печатную схему подключения (и то плохого качества).
Мозги есть - это черный блок.
На счет контакта поплавка - тут немного по сложнее, т.к. на этом блоке есть 4 вида уровня заполнения резервуара!
Так что по ходу надо искать инструкцию и разбираться!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 20:11
Может поможет, контролер для насоса. А так можно и без него, я ставил вот такую схему.
контролер для насоса грюндик.pdf
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 10:07
Миш спасибо! Но переделывать ни чего не буду! Нашел кое какие инструкции (потом сюда вложу), если не получится настроить - то пусть вызывают спецов из этой компании!
