Обмотка вторички на ТС-180-2
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 13:37
tesla
Есть транс ТС-180-2 от телека "Таурас" 12 вольт, Нужно перемотать вторичку , чтоб получилось 18 вольт и около 18-20 ампер - Ребята подскажите пожалуйста, сколько нужно МЕТРОВ провода и какого сечения, чтоб выйти на такие параметры ???
Спасибо комрады заранее :)
Re: Обмотка вторички на ТС-180-2
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 13:56
tesla писал(а):чтоб получилось 18 вольт и около 18-20 ампер
Номинальная мощность трансформатора 180 В*А. Поэтому при наилучшем раскладе при 18В можно "взять" у него 10А
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 14:05
Вы хотите 18Вх20А = 240 ВА. Еще потери в стали, в меди ...
Короче говоря, (240-180)/180 = 33% превышение. Габаритной мощности не хватит. Т.е. магнитопровод не сможет передать всю мощность из первичной обмотки во вторичную
П.С slavapril опредил, но раз уж написал, то удалять не стану ;;1):
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 14:22
tesla
Спасибо, уж понял что халявы не получиться, короче другое железо надо, а вот на 10 А хоть выжать, сколько метров нужно и сечение?
Уж извините -): за безграмотность вопроса и назойливость !
Спасибо за подробный расклад , уже согласен на 10А
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 14:58
tesla писал(а):а вот на 10 А хоть выжать, сколько метров нужно и сечение?
Обмотка измеряется не метрами, количеством витков.
Смотайте вторичную обмотку считая количество витков, если Вы их не знаете. Если знаете из справочника тогда будет проще.
Если было, 12В, а надо 20В, тогда подмотайте 20/12 = 1,67 х [количество витков]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 15:01
Примерно нужно добавить к уже имеющимся виткам вторичной обмотки полтора-два метра провода того-же сечения.
Если хотите увеличить мощность, то надо увеличить сечение проводов первичной и вторичной обмоток. Но при этом обмотки увеличатся и могут попросту не влезть. Ну и увеличится нагрев магнитопровода.
При добавлении витков измеряите иногда тестером сколько вольт на выходе. Если перегрузите транс, то обмотки нагреются и сгорят.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 15:31
tesla
Спасибо ребята , выручили good)) , а то сам в том не понимаю, да еще свои знакомые голову морочат, каждый разное советует...))) еще больше не понимают в этом.
Удачи вам , в Ваших делах !!! :)))drinks
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 16:48
Данные по трансформатору есть тут ТС-180-2
А вообще есть старый метод. Берете провод и поверх имеющейся вторички мотаете 10 (или сколько вам понравится)витков. Любым проводом. Хоть гибким, если прижать его сможете. Измеряете вольтметром. Получили, скажем 15В. Делите 15В/10витков. Получаете 1,5В на виток. Вам нужно "доматать" 6В. Значит 6В/1,5В=4 витков. Ну, и процентов 10 накидываете на просадку. Т.е. 0,5 витка, то бишь один.
Потом берете уже нужный медный провод и доматываете. Хотя у данного транса и так, по-моему, можно 18В набрать, судя по таблице.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 19:46
tesla
Короче провел свои подсчеты по вашей подсказке и нашедшей инфе - используеться ПЭЛ 1,53мм, стандарт для ТС 180 - 1 вольт на 3.38 витка, у нас уже есть по 21 витку на обеих катушках по 6.8 В в номинале, на трансе два конца последовательно соединены для 12 вольта. Считаю, - нужные 18 вольт умножаем на 3.38 витка = 62 витков, округляя.. делим на 2 , потому как 2 катушки и получаем по 31 витку на катушке, если мотать с нуля вторичку, а так как у нас есть уже по 21 витку заводскому, то наматываем только 10 витков.
Но если было 12В и 1 вольт 3.38 витка , то что получается , я добавлю только 3 вольта 10 витками ? А 3 вольта где я потерял ? :) Чё та не понимаю.
А понял, ведь еще 10 витков на другую катушку, тогда всё выходит , ура :)))drinks
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 19:58
Без сматывания и наматывания, чтобы не накосячить... взять с транса по потолку под 7А на 12В и успокоиться.
имхо.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 21:33
tesla
Вот вопрос, если нет Провода с Эмалевым Лакостойким покрытием, (пока под рукой) - МОЖНО ли домотать электрическим проводом ПУНП 3 х 1.5, сняв изоляцию и разделив в одинарный ???
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 21:48
нет
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 21:51
Если исходить из таблицы, любезно приведенной slavapril, следует сделать следующее:
Первичная обмотка (высшего напряжения) состоит из двух катушек [1-2] и [1' - 2'] рассчитана на 110 В каждая. Таким образом для включения в 220В необходимо соединить их последовательно (не перепутав начала и концы).
Вторичную обмотку взять катушки [9-10] и [9'-10']. Для увеличения тока соединить эти катушки параллельно не перепутав начала-концы. Получим ток 4,7А х 2 = 9,4А
Коэфф. трансформации к = 220В/18В = 12,2
375*2/12,2 = 62 витка. 23 витка уже есть поэтому надо домотать еще 62 - 23 = 39
Как то так ;;1):
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 21:55
tesla
slavapril писал(а):нет
Понял , уже забыл. :)
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Не поместятся боюсь, все же переделывать надо, нет ?
В трансе есть обмотки 11-12 - 21 витка ПЭЛ 0,96
так же 11'-12' 21 витка ПЭЛ 0,96
http://vprl.ru/index/transformatory_ts_180/0-77
тут данные ТС 180-2, разные показатели как указал ссылку slavapril , какая правильная не знаю...
вот вместо них и намотать, и думаю пометиться всё...:)
Добавлено спустя 1 час 25 минут 57 секунд:
Pukin писал(а): Для увеличения тока соединить эти катушки параллельно не перепутав начала-концы. Получим ток 4,7А х 2 = 9,4А
Я как то , не догоняю Ваши расчеты, Вы хотите сказать , из выше изложенного, что нужно домотать 39 витков проводом в 3 мм чтоб выжать 10 ампер ???
Ведь 23 витка вы параллели провода в 1.5мм.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 08:14
tesla писал(а):В трансе есть обмотки 11-12 - 21 витка ПЭЛ 0,96
Я руководствовался таблицей по ссылке slavapril. Если у Вас другие данные, то надо считать витки дедовским методом, т.е. сматывать и откладывать кости на счетах ;;1):
tesla писал(а):нужно домотать 39 витков проводом в 3 мм чтоб выжать 10 ампер ???
Если исходить из данных которые приведены, то 39 витков, причем в 2 параллельные ветви. Но не 3 мм, а проводом ПЭЛ 1,5 как в таблице.
Сечение провода выбирают из соображений плотности тока, а не способность "выжать".
Если у Вас другие данные, то естественно, надо будет все пересчитать.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 20:04
tesla
Короче , принесли еще один ТС 180-2 , но с сгоревшей первичкой , но хорошей вторичкой, разобрали 2 транса (разбирается очень легко, две подковы разходяться при легком ударе по ним) и что характерно, в одном вторичка 21 виток в другом 23, оба разных годов производства , решили перекинуть в новый - вторичку и намотали двойным проводом их родным , но уж получилось 21 витка, силу тока не измеряли, удвоили уж точно, :) а вольтаж - ровно 13.6 в , в каждой обмотке отдельно по 6.8 как и указанно в таблицах, с диодным мостом и кондером 4000мфр - 18.5в. Да сняли , только одну вторичку лишнею, до фальги первички не снимали, думаю поместиться и в 3 провода.
Спасибо всем за Помощь !! :)))drinks
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 20:46
tesla писал(а):Спасибо всем за Помощь
А кнопка "Спасибо автору" работает?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 23:18
tesla
:))biggrin Да, заработала, Спасибо ! :)))drinks
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 19:37
Калямба
tesla писал(а):а вольтаж - ровно 13.6 в
...надо понимать - переменное напряжение измерили
tesla писал(а): с диодным мостом и кондером 4000мфр - 18.5в
а тут измерили амплитудное значение выпрямленного напряжения - подключите нагрузку - Ваши 10А и намеряете те-же 13,6в
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 23:55
tesla
Калямба
Всё так , как вы описали !
Просто не было провода (под рукой) домотать, чтоб выйти на 18 вольт :)
Получается , конденсатор не спасёт , "видимый вольтаж " а на деле пшик ? :)
Я хотел его использовать как БП на 18 вольтовый шуруповерт ???
