Жалюзи с электрикой
СообщениеДобавлено: 12 июн 2007, 21:32
Вова
Мы привыкли к тому, что управлять жалюзи можно вручную. Но бывают ситуации, когда это не совсем удобно — жалюзи висят таким образом, что к ним неудобно подойти, габариты окна не позволяют непринужденно поменять освещенность помещения, в вашем доме большое количество жалюзи, которые нужно обходить несколько раз в день, а также просто нежелание вставать с дивана.
Хочется, чтобы жалюзи сами открывались и закрывались в зависимости от ваших пожеланий? Такое возможно!
Мы опишем возможности одного из лидеров рынка автоматизации — компании ...
Данная компания представила различные типы управления жалюзи, которые позволяют не только поднимать и опускать полотно жалюзи, но и регулировать степень освещенности помещения (угол поворота ламелей).
Существуют различные варианты управления, в том числе:
управление одним или одновременно несколькими изделиями с помощью одного пульта;
регулирование света в помещении в ваше отсутствие;
использование таймера для открытия/закрытия жалюзи.
Управление жалюзи осуществляется либо при помощи настенного переключателя, либо посредством пульта дистанционного управления. Сами пульты дистанционного управления могут могут работать на инфракрасных и радиосигналах. В последнем случае возможно управление одним пультом нескольких жалюзи, находящихся на значительном расстоянии друг от друга (например, а в разных комнатах). Как правило, устанавливается либо настенный переключатель, либо пульт управления, но по вашему пожеланию вам могут установить оба средства управления.
Система очень проста в управлении — все делается одной кнопкой — одна кнопка поднимает полотно жалюзи, другая — опускает, а средняя останавливает. Благодаря использованию двухскоростных приводов поворот ламелей осуществляется достаточно медленно, чтобы у вас была возможность расположить ламели так, как вам хочется. После этого скорость увеличивается и жалюзи поднимаются или опускаются быстро.
Автоматизация жалюзи проводится как в процессе изготовления, так и на уже существующих изделиях. Компания ... предлагает решения для горизонтальных жалюзи из алюминия и дерева, жалюзи-плиссе, рулонных и римских штор, шторных карнизов.
Жалюзи с электрикой
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007, 15:24
TRICKY
Уж лучше сразу спроектировать УМНЫЙ ДОМ.
Если чесно, я б не стал дома вешать такое чудо...
Жалюзи с электрикой
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008, 20:49
Руслан
а можно узнать, как всё это дело подключаецца к сети? мне нада в конференц зале повесить римские шторы, управляемые с пульта. где у них привод, сколько у него мощность, куда воще например пульт направлять нада? в опчем как то мне нада внести в проект эти шторы...
Жалюзи с электрикой
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 19:22
sakrej
Руслан писал(а):а можно узнать, как всё это дело подключаецца к сети? мне нада в конференц зале повесить римские шторы, управляемые с пульта. где у них привод, сколько у него мощность, куда воще например пульт направлять нада? в опчем как то мне нада внести в проект эти шторы...
Висит там моторчик вольтов на 12 и крутит он жалюзи делов то....запитывается так же как и все приборы
