Как подключить электродвигатель Тип АОЛБ
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 13:56
Эльк
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как подключить эл.двигатель Тип АОЛБ. Выходят два кабеля с двумя проводами.
Re: Как подключить электродвигатель Тип АОЛБ
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 18:34
Эльк писал(а):как подключить эл.двигатель Тип АОЛБ
Будьте добры все данные, я к сожалению не телепат!
Тип, модель, напряжение, мощность, ток и т.п.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 19:35
Эльк
А всё, больше ничего не известно ;5sad . Маленькая схемка и оборванные провода.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 19:53
Эльк писал(а):А всё, больше ничего не известно
Тогда, я тут бессилен. ;5sad
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 21:33
Эльк писал(а): больше ничего не известно
Они на разное напряжение. Тут без конкретного типа и вызвонки обмоток никак. Можно, конечно, попробовать записать показания омметра при прозвонке обмоток и поискать эти значения по справочным данным этого типа двигателей.
Ну, а схемы подключения и в инете можно найти.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 12:49
Ну раз больше ничего неизвестно, то можно попробовать кратковременно подключить в сеть 220В через АВ 16А согласно схеме.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 18:48
анатолий03
Обмотка с меньшим сопротивлением, рабочая, с большим сопротивлением пусковая.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 20:02
nikola писал(а): можно попробовать кратковременно подключить в сеть 220В
А если он на 36В?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 15:13
A если на 36В то сработает АВ. Лучше тогда взять его, для начала, номиналом поменьше, на 10А.
