Выпрямитель для электромеханического тормоза
Здравствуйте.
Есть вот такая цитата из описания изделия (выпрямителя для электромеханического тормоза).
Например, напряжение 380VAC, подаваемое на зажимы выпрямителя, позволяет получить на выходе выпрямителя постоянного тока 170VDC — 380VAC : 2,22 = 170VD - напряжение 220VAC подаваемое на входе выпрямителя позволяет получить на выходе постоянное напряжение 96VD — 220VAC : 2,22 = 96VDC
Нифига не врубаюсь, почему 2,22 когда вроде как после выпрямителя напряжение должно быть выше входного переменного в 1\корень_из_2 раз?
Т.е. если померить на выходе выпрямителя 220 В, то увидим примерно 310 В. Что связано с тем, что вольтметр переменного тока меряет не амплитудное, а т.н. действующее значение, которое меньше амплитудного в 1\корень_из_2 раз.
Откуда в цитате выше какие-то 2,22, да еще и с падением после выпрямителя?
