Кухонная плита, заземление и УЗО- в чём конфликт?
22 сен 2008, 10:13
kazakov5
Плита стояла с заземлением и работала исправно. Поставил УЗО конфорки работают хорошо, но при включении духовки с "землёй" стало выбивать, "землю" отключаю и всё нормально.
Что делать?
22 сен 2008, 17:16
На стационарные приборы можно УЗО и не ставить.
25 сен 2008, 23:38
Игорь
где-то в духовке рабочий "ноль" замыкает с "землёй", поэтому при включении духовки часть тока уходит в землю и УЗО выбивает
05 фев 2009, 22:17
Семён
А духовка и варочная плита - это одно устройство или 2 независимых, подключены от одной розетки или от разных
12 апр 2009, 23:23
Бонис
sergey_sav писал(а):На стационарные приборы можно УЗО и не ставить.
Сергей, объясните, пожалуйста, почему? УЗО снижает опасность поражения током человека, причем здесь разделение приборов на стационарные и нестационарные?
13 апр 2009, 00:14
Речь идёт о требованиях и рекомендациях по установке УЗО. Если прибор стационарный, то РЕ проводник, а точнее, контакт РЕ не подвергается многократным отключениям и достаточно надёжен, что бы отвести возможные токи утечки с корпуса прибора на "землю". ИМХО
13 апр 2009, 00:36
Бонис
Логично. Я считаю, что УЗО в данном случае имеет смысл ставить как индикатор технического состояния плиты. Выбивает УЗО - значит нужно искать причину и устранять. Разве это плохо?
ИМХО
13 апр 2009, 00:40
Конечно, не плохо... И ставят и не только на плиты... на всё...
