Сильно ли влияет частота на износ электрооборудования?
11 янв 2009, 21:14
Antonim
Я работаю в таком месте где частота эл. тока 60 герц, мы заказали обогреватели и учли эти параметры в заказе, но нам сказали что такие обогреватели достать труднее и предложили нам обогреватели с частотой 50 герц.
Как это скажется на работе этих обогревателей (То есть разница частоты)?
11 янв 2009, 22:30
electro
для активной нагрузки, тем более обогреватели
им все равно какая частота
другое дело если в этих обогревателях установлены электродвигатели, для обдува, тут уже необходимо расчитывать
т.к. скорость вращения двигателей снизится и соответственно нагрев обогревателей увеличится
возможно будет чаще срабатывать рабочее или хуже того пожарное (максимальное) тепловое реле
11 янв 2009, 22:58
Antonim
Вот вот, точно там есть вентиляторы, теперь даже не знаю, ждать месяц 60-ти герцовых или взять на 50)
Спасибо за ответ)
