Трансформатор (КТП) как расчитать?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 11:49
Татьяна
Здравствуйте! помогите пожалуйста в расчете с трансформатора.
Мне необходим трансформатор (КТП), который мог бы питать ВЛИ на ней 85-100 светильников по 250Вт.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 17:33
RandoM
По подробнее пожалуйста . Какое напряжение должно быть на входе в трасформатор а какое на выходе. С мощностью то все понятно 100 ламп по 250вт = 25 кВт + запас, итого 30кВА.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 12:39
Татьяна
Входная 10кВ выходная 0,4кВ лампочки по 250(светильник ЖКУ cos около 0.9) :D
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 15:10
РУЛЬ
Активная мощность у тебя 25 кВт, полная с учетом Сos f=0.9 равна 25/0.9=28 кВт. Трансформатор у тебя 3-х фазный, а нагрузка - однофазная, следовательно светильники будут равномерно распределены по фазам, итого 28/3=9,5 кВт мощности для 3-х фазного ввода. Трансформатор должен работать с коеффициентом загрузки не более 0,7. т.е минимальная мощность тр-ра 9,5/0,7=14 кВт. Подбираеш ближайший больший и вперед. Кроме того обрати внимание на длинну линии освещения - обязательно просчитай падение напряжения, а то будут лампочки еле светиться, или не зажгутся вообще. Это тех. часть.
Касательно конкретного случая - а 0,4 кВ негде взять? Мощность то небольшая тр-р вообще и не нужен, жалкие 15 кВт., кроме того заказчик когда увидит смету на покупку и монтаж КТП (наверно и высокую сторону нужно подвести) застрелится сам, или кого то застрелит :))mega
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009, 12:45
Татьяна
Спасибо ) да там деревня и ктп местое почти погибло. протеженность линии почти 3 км я так понимаю что 25/10/0,4 вполне хватит или лучше 40й?
