Автомобильная зарядка для телефона
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 11:48
KvadraNT
От частых изгибаний переломился провод (ближе к вилке, которая в телефон вставляется). Поскольку вилка не разборная, то отрезал ее другого устройства и хочу просто провода скрутить.
Но с одной стороны красный и белый провода, а с другой красный и черный. Как-то меня это напрягает.
Ни чё если соединю красный с красным, а белый с черным?
Re: Автомобильная зарядка для телефона
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 13:25
Ничего хорошего, когда полярность определяется методом тыка.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 13:35
KvadraNT
Что можете предложить, чтоб ничего плохого не случилось от метода тыка?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 13:51
Скручивайте, спаивайте и проверяйте мультитестером. Внутри штырка должен быть плюс, снаружи минус.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 14:02
KvadraNT
Тестер есть, электронный. А как проверить? Щупы тестера куда прикладывать и что должен тестер показать. И еще, внутрь штырька не получится залезть, т.к. щуп слишком толстый.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 15:46
lyuto
KvadraNT писал(а):уп слишком толстый.
В дырочку иголку и измеряйте напряжение.
nikola писал(а):Внутри штырка должен быть плюс, снаружи минус.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 16:10
KvadraNT
lyuto писал(а):В дырочку иголку и измеряйте напряжение.
nikola писал (а):Внутри штырка должен быть плюс, снаружи минус.
Я правильно понимаю, напряжение будет с минусом?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 16:29
lyuto
Так по порядку.
KvadraNT писал(а):Тестер есть, электронный.
Берем тестер, на нем есть гнездо "СОМ" втыкаем туда черный провод тестера.
В гнездо тестера "V/f" втыкаем красный провод тестера.
Придел измерения ставим 20V.
Дальше черный провод на наружную часть штырька, а красный к иголке вставленной в дырочку штырька.
Прибор показать должен напряжение одними цифрами, без знака "минус" в левой части экрана прибора.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 16:55
KvadraNT
Ну наконец-то, полный и доступный для понимания ответ. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 07:53
lyuto
