Если я что то ещё помню из школьной физики, то решать надо так. Правда я не уверен пусть проверят специалисты с форума.
Действующее напрящение в корень из двух меньше максимального напряжения в цепи. т.е. Umax=Uдейств. * на корень из 2.
Umax=60*1,4142=84,85 вольт
Общая формуля для колебаний напряжения U=Umax*синус искомого вами угла.
В данной формуле U-мгновенное напряжение. Umax -то что вы нашли предыдущим действием, а синус угла это то что вам нужно найти, для того чтобы вычислить сам угол. И так вычисляем синус он равен 12/84,85=0,14142, с помощью калькулятора вычисляем и сам угол, получается 8,134 градуса.
Не вполне понимаю зачем дана чистота тока , так она в рассчётах не фигурируе, возможно я в чём то ошибаюсь, в таком случае профессионалы поправте меня пожалуйста
