Как работает трехфазная сеть?
Я не электрик и не физик… Вот стало интересно, как работает трехфазная сеть.
Прочитал про звезду и треугольник, переменный ток- сложновато, но суть понятна-
по 3-м проводам идет переменный ток, смещенный по фазе на 120 гр, но суть нулевого провода не совсем понимаю. Вот, что про него нашел:
«Поэтому нейтральный провод необходим для того, чтобы:
• выравнивать фазные напряжения приемника при несимметричной нагрузке;
• подключать к трехфазной цепи однофазные приемники с номинальным напряжением в раз меньше номинального линейного напряжения сети.
Соединение нейтральных точек генератора и приёмника электроэнергии нейтральным проводом позволяет снизить напряжение смещения нейтрали практически до нуля и выровнять фазные напряжения на приёмнике электроэнергии. Небольшое напряжение будет обусловлено только сопротивлением нулевого провода.»
Если не по-научному:
Некоторые пишут, что в нем ток (обратный) есть, некоторые, что нет…
Если взять обычную розетку на 220 В, соединить фазу и ноль происходит замыкание.
Поэтому и светит лампочка.
Я так понял, что на нуле нет тока и напряжения.
Так за счет чего он замыкает цепь?
