Фаза пропала и самопроизвольно появилась
russianingeneer
Автор темы - Заглянувший
На вводе в дом 3 фазы из-за котла бани. В один прекрасный день, включается вилка в розетку от китайской гирлянды. Происходит небольшой хлопок и гаснет свет на втором этаже дома + все розетки второго этажа обесточены.
Диагностика говорит, что нет фазы. Вскрыты все существующие распайки-все ок. Автомат не сработал, до него и после есть фаза (мультитестер показывает 220 В) Через 2 дня свет и розетки снова работают как ни в чем небывало.
Вот и думай тут, что за проблема...
Может у кого были похожие случаи? Может кто что подскажет, что это было?
- ВИТАЛИЙ ЙЙ
- Заслуженный член клуба
Re: Фаза пропала и самопроизвольно появилась
отошел при замыкании - а потом встал на место !
- sergey_sav
- Генеральный директор
Это будет гадание на кофейной гуще... Только очное обследование может выявить причину.
ЗЫ. Устное замечание. Не стоит дублировать вопросы в разных темах... да ещё и реанимировать темы трёхлетней давности.
- nikola
- Гуру клуба
Что-бы обнаружить плохой контакт, можно загрузить линию по полной.
russianingeneer
С нагрузкой на линию...была у меня такая идея, но смутило то, что обшивка стен - вагонка. Не стал яприбегать к такому варианту. Однако есть все-таки подозрение, что именно под вагонкой чсто-то есть, т.к. в распайках все провода хоть и на скрутках, однако на довольно хороших скрутках, плохого контакта там точно нет.
Остается только вариант со стеной и протяжкой контактов автоматов, хотя последнее маловероятно.
- Фёдорович
- Участник
Распайки надо было оставлять доступными, как и указывает ПУЭ. Ну или вагоночку вскрывать.
ПУЭ 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
