Схема подключения однофазного счётчика с разделением PEN
vasp
Автор темы - Участник
- electrohoz
Re: Схема подключения однофазного счётчика с разделением PEN
vasp писал(а):
подключение с разделением.
Первое и второе имеет право на жизнь, но не третий вариант.
vasp
Можно обосновать почему?
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
- Главный энергетик
vasp писал(а):
почему?
РЕ-проводник через счетчик зачем?
- ink_elec
- Член клуба
- Бригадир
vasp писал(а):
немного пофотошопив составил свою №3
Счетчик Нева
Основные технические данные:
2.1. По точности учета электроэнергии счетчик соответствует классу точности 1 по ГОСТ Р 52322-2005.
2.2. Счетчики отображают значение энергии слева от запятой в киловатт-часах, справа от запятой (точки на ЖКИ) - в десятых и сотых долях киловатт-часа. На электромеханическом отсчетном устройстве барабан, отображающий десятые доли киловатт-часа, имеет красный цвет.
2.3. Конструкция счетчика соответствует ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р52322-2005. Степень защиты от проникновения воды по ГОСТ 14254-96:
- IР51 для исполнений счетчиков НЕВА 101;
- IP40 для исполнений счетчиков на DIN-рейку НЕВА 102, НЕВА 103, НЕВА 105 и НЕВА 106.
2.4. Счетный механизм счетчиков обеспечивает достоверный учет электроэнергии при изменении направления тока на противоположное.
2.5. Предельный рабочий диапазон по напряжению - от 176 до 264 В, по частоте переменного напряжения сети - от 47,5 до 52,5 Гц.
2.6. Счетчик устойчив к воздействию входного напряжения переменного тока 420 В.
2.7. Полная мощность, потребляемая счетчиком по цепи напряжения при номинальном напряжении, нормальной температуре, номинальной частоте не превышает 8,5 ВА. Активная мощность, потребляемая по цепи напряжения, не превышает 2,0 Вт.
2.8. Полная мощность, потребляемая счетчиком по цепи тока, не превышает 0,2 В*А при базовом токе, при нормальной температуре и номинальной частоте.
2.9. Счетчик начинает функционировать не позднее, чем через 5 с после того, как к его зажимам будет приложено номинальное напряжение.
2.10. Стартовый ток счётчика 0,02 А.
2.11. При отсутствии тока в цепи тока счетчик не измеряет электроэнергию (не имеет самохода).
2.12. Счетчики имеют светодиодный индикатор функционирования, на который выдаются световые импульсы, пропорциональные количеству потребляемой энергии. Количество импульсов, соответствующих одному киловатт-часу, (постоянная счетчика) указано рядом со светодиодным индикатором.
2.13. Счетчик имеет испытательный выход, совмещенный с основным передающим устройством, на который выдаются импульсы в соответствии с постоянной счетчика.
Предельно-допустимое значение напряжение на зажимах основного передающего устройства в состоянии "Разомкнуто" - 24 В.
Предельно-допустимое значение силы тока в цепи основного передающего устройства в состоянии "Замкнуто” - 30 мА.
Минимальная длительность импульса, формируемого основным передающим устройством, - не менее 30 мс.
2.14. Счетчик с защитой от несанкционированного потребления электроэнергии по нулевому проводу имеет дополнительный светодиодный индикатор (IФ ≠ I0), информирующий о несанкционированном потреблении энергии через нулевой провод.
2.15. Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счетчика с электронным счетным механизмом при отсутствии напряжения питания - не менее 10 лет.
2.16. Габаритные размеры счётчиков приведены в приложении А.
2.17. Масса счетчика:
- НЕВА 101, НЕВА 103, НЕВА 106 – не более 0,6 кг;
- НЕВА 102, НЕВА, 105 – не более 0,2 кг.
vasp
ink_elec писал(а):
N не должен соединяться с РЕ после деления PEN.
Вводное УЗО на фото №3 будет работать?
- ink_elec
- Член клуба
- Бригадир
Нет.
Схема подключения трёхфазного трансформаторного счётчика Вложения
Alexey104 » 03 мар 2016, 13:47 » в форуме Учет электроэнергии - 6
- 1087
Запрещала
04 мар 2016, 17:53
Схема гибридного однофазного электросчетчика МИРТЕК 101
John27 » 10 окт 2014, 20:13 » в форуме Схемы по электрике - 1
- 964
10 окт 2014, 20:17
Принципиальная схема электронного счетчика СЕ-101 R5 146
ссэ » 17 дек 2014, 19:53 » в форуме Схемы по электрике - 0
- 2449
ссэ
17 дек 2014, 19:53
Snayper-45 » 21 май 2016, 22:39 » в форуме Автотехника, автоэлектрика - 2
- 722
Запрещала
22 май 2016, 07:45
схема подключения генераторов
sled » 07 ноя 2010, 10:11 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 8
- 3178
04 янв 2011, 19:17
