Форум клуба электриков
- Разместите Ваши услуги
- Получайте предложения
- Выбирайте заказы
Создать услугу
- Разместите заказ
- Выбирайте мастера
Создать заказ
- Разместите Вашу новость
- Добавьте ссылку
- Разместите Вашу статью
- Добавьте ссылку
gavryha
- Профессия: электрик
- Пол: Мужской
Сообщение #1 gavryha » 27 фев 2016, 19:57
Ваш вопрос: Подключение асинхронного двигателя 160 квт. Описание проблемы: Нужно подключить асинхронный двигатель 160квт. Какой для этого нужен контактор; автомат защиты; и Главное-сечение питающего кабеля, учитывая, что на секции уже есть нагрузка 50квт. Спасибо. Описание оборудования: Котельная Какие действия предпринимали: Нет После чего возникла проблема: Замена насоса. Использовали ли Вы поиск: да
Сообщение #1 Похожие темы » 27 фев 2016, 19:57
Рассчет асинхронного двигателя
Трехфазный асинхронный электродвигатель с фазным ротором имеет технические данные, приведенные в табл. 39.(
Pном 2=11кВт...
- Профессия: Электромеханик
- Пол: Мужской
Контактная информация:
Сообщение #2 slavapril » 27 фев 2016, 22:55
По пускателям могу скинуть пример расчета из курсовой Из других серьезных расчетов есть Защита асинхронных двигателей. Автоматические выключатели.Защита асинхронных двигателей. Тепловые реле.Можно, конечно, кое-что из шильдика двигателя почерпнуть и примерно подобрать из того, что у вас есть на работе. А если нет ничего и хотите купить и не ошибиться, то ищите документацию на похожее оборудование котельной либо самому рассчитывать. Либо примерно в инете погуглить
Учиться никогда не поздно. Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Запрещала
- Пол: Мужской
Сообщение #3 Запрещала » 29 фев 2016, 18:43
Из таблицы для контакторов КТЭ двигателю 160 КВт 380 В соответствует контактор КТЭ 330А, кабель 2х75 мм кв. Защита либо тепловым реле LR9F7575 330А, либо трансформаторами тока ТТИ-А 400/5 и тепловыми реле РТЛ1010, подключенными к вторичным обмоткам трансформаторов тока. Кабель с учетом существующей нагрузки 2х95 мм кв., автомат ВА57-39-400. Более точно подбирать по данным двигателя ( на табличке или в справочнике) и по условиям пуска.
gavryha
- Пол: Мужской
Запрещала
- Пол: Мужской
Сообщение #5 Запрещала » 01 мар 2016, 04:24
2 кабеля по 75 мм. кв параллельно.
gavryha
- Пол: Мужской
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 5 гостей
Time: 0.298s | Queries: 52 | Peak Memory Usage: 7.87 МБ Дата запуска форума: 21.11.2005. Версия 3.1.10.
