История возникновения и совершенствования конструкций обогрева жилища уходит своими корнями в глубину веков. Сегодня существует множество способов создавать комфортную температуру внутри жилых помещений.
Это радиаторы центрального отопления, мобильные электрообогреватели, воздушные калориферы, тёплые полы и многое другое. Среди всего этого разнообразия следует обратить внимание на такие устройства обогрева, как тёплый плинтус электрический и водяной тёплый плинтус. В данной статье мы постараемся донести до читателя понятие, что такое электрический тёплый плинтус.
Типы электрических плинтусов
Теплый плинтус – это своего рода компактный радиатор, который имеет очень малые размеры и расположен по периметру комнаты. Так же как и классические радиаторы, плинтусные конструкции могут нагреваться при помощи электричества и обычной воды. Для водяных систем есть серьезные ограничения: длина контура не более 15 метров, отсутствие гидравлических ударов и необходимость проведения сложных предварительных расчетов.
Все существующие виды электрических нагревателей не имеют ограничений по площади и объему помещения, легко монтируются и занимают крайне мало места при высокой эффективности. Наибольшее распространение получили два типа нагревателей – кабельный и инфракрасный.
ТЭНы теплого плинтуса по периметру мансардного помещения, которые будут закрыты декоративными панелями
Инфракрасный плинтус
Компактный и экономичный инфракрасный электрический теплый плинтус – это малогабаритная конструкция, состоящая из корпуса, отражателя и нагревательного элемента. ИК-нагреватель представляет собой прибор, который преобразует электрическую энергию в тепловую. Ток от сети с напряжением 220 вольт подается на контакты из меди и посеребренных пластин. По этим биметаллическим электродам ток передается на карбоновые (выполненные из углеродистой пасты) полосы, которые преобразуют переменный электрический ток в инфракрасное излучение.
Нагревательная плёночная лента, предназначенная для теплых плинтусов
ИК лучи, проходя сквозь пленку, в которую запаяны контакты, нагревают ее и предметы, с которыми она соприкасается. Таким образом пленка служит своеобразным теплообменником. Температура плавления пленки составляет не менее 210 градусов, а карбоновые контакты нагреваются не более чем на 50 градусов, поэтому ИК системы абсолютно безопасны с точки зрения защиты от пожаров.
Устройство инфракрасной нагревательной пленки
Чтобы инфракрасный обогрев был более эффективным, в качестве подложки под пленку используют фольгированные изоляционные материалы, которые отражают тепло в нужном направлении. ИК нагрев – самый экономичный с точки зрения энергопотребления, безопасен и прост в установке. Среди минусов – высокая цена самой пленки и необходимость использования терморегулятора.
Терморегулятор для теплого пола
Кабельный нагреватель - греющий кабель
Главное требование к системам, применяемым в плинтусных конструкциях – малый размер. Нагревательный электрический кабель, который используется в большинстве систем подогрева, в этом случае – прекрасное решение. Основа такой системы – нагревательный кабель – гибкий провод в многослойной полимерной оплетке.
Греющий кабель
Ток, проходя через такой провод, нагревает внешний слой до заданной температуры. Максимальное значение заложено производителем и зависит от химического состава полимера, из которого изготовлен кабель. Терморегулятор может быть установлен и на меньшее значение.
Применение греющего кабеля в плинтусном отоплении
Нагревательный кабель может быть использован самостоятельно или в комбинации с металлическими пластинами, обеспечивающими лучший теплообмен. Первый вариант существенно проще и дешевле, однако его эффективность ниже из-за малой площади поверхности кабеля. Использование алюминиевого или медного теплообменника дороже на этапе монтажа, однако уже в первый отопительный сезон затраты окупаются ввиду существенной экономии электричества.
Как работает плинтусное отопление
Расчеты показывают, что наиболее эффективными являются отопительные приборы, расположенные на полу, так как главную роль в любой системе играют вертикальные конвекционные потоки.
Сравнение плинтусного отопления и обычных радиаторов
Для использования плинтусов в качестве источников тепла нужно соблюдение трех важных условий:
- отсутствие крупногабаритных предметов мебели, стоящих вплотную к стене и плинтусу, так как из-за них нарушается конфигурация восходящего теплого потока;
- качественное утепление стен, без которого плинтусное отопление в принципе не может работать эффективно;
- установка нагревательных элементов по всему периметру комнаты.
Электрический напольный теплый плинтус нагревает воздух, который проходит сквозь него. Внутри короба расположен нагреватель, а снизу и сверху имеются зазоры. Холодный воздух попадает в нижнюю щель, нагревается и затем восходящим потоком идет вдоль стен, прогревая их. От поверхности стен равномерно прогревается весь объем комнаты.
Так как площадь поверхности теплоотдачи у любых плинтусных систем невелика, важно предусмотреть отражатели, которые крепятся на стене за нагревательным элементом, тем самым потери тепла сводятся к минимуму.
Технология монтажа
Установить теплый электрический плинтус своими руками гораздо проще, чем классический радиатор или системы теплого пола. Перед устройством плинтусной системы необходимо замерить периметр комнаты и определиться с мощностью приборов.
Для работы потребуется шуруповерт, строительный нож, рулетка, пассатижи и ножницы по металлу или электролобзик. Монтаж осуществляется после отделки и сводится к следующим пяти этапам:
- установка нижнего направляющего профиля по всему периметру;
- закрепление изолирующего фольгированного материала;
- установка верхнего профиля с креплениями;
- монтаж нагревательного прибора – ИК-пленки, кабелей, ТЭНов и подключение их к сети;
- установка внешней декоративной панели.
Монтируем нижний направляющий профиль по периметру помещения
Крепим к стене полосу теплоотражающего материала
Крепление кронштейнов к верхнему профилю
Рекомендуемое расстояние между кронштейнами 50 см
Монтаж верхнего профиля к стене
Прикручиваем кронштейны саморезами
Используем специальные прокладки
Готовая система крепления греющего плинтуса
Монтаж нагревательных элементов
Монтаж декоративной панели
Область применения
Плинтусное отопление очень эффективно в многоквартирных домах, где стены хорошо утеплены, а также в общественных зданиях большой площади. В то время как радиаторы создают неуправляемые конвекционные потоки, а установка теплых полов обходится чрезмерно дорого, плинтусное отопления оказывается оптимальным вариантом. Неэффективны такие системы в тех домах, где отсутствует необходимое утепление стен, так как теплые восходящие потоки остывают раньше, чем успевают обогреть помещение.
