Перед тем как начать заниматься процессом сборки и установки электрощита, которым вы решили оборудовать свою квартиру или частный дом, необходимо определиться с необходимым именно вам электрическим щитом. Ведь существует два типа электрощитов, первый из которых предназначен для наружной установки, а второй — для внутренней.
Место установки электрощита
Местом крепления наружного электрощита является стена, одновременно с этим внутренний электрощит предназначен для крепления в нише, выполненной в стене . Конечно, по эстетичным качествам выигрывает электрощит внутренней установки. Хотя у каждого свои предпочтения. Ниша под электрический щит делается на высоте от 1,5 метра от пола- всё зависит от предпочтения заказчика, по правилам- на уровне глаз. Оптимальным местом размещения электрического щитка станет территория у входа в квартиру- прихожая.
Монтаж электрощита в квартире
Изначально важно узнать показатель толщины стены, предназначающейся для выполнения ниши под монтаж щитка, и если она для осуществления монтажа не достаточна, то повесить лучше всего внешний щиток (накладной). Если стена бетонная- демонтаж будет достаточно сложный, запаситесь специальными дисками по бетону на «болгарку» и хорошим отбойником (перфоратором). Или сделайте стену из гипсокартона, которая должна будет находиться перед бетонной, а под нее приходящие провода удобно спрятаны будут в специальной негорючей гофре. В процессе, подразумевающем сборку щитка, ставим на место шину заземления и нулевую шину.
Сделать нужно также заземление дверцы и непосредственно самого щитка. После установки щита на стену необходимо его наполнить по проекту автоматами, УЗО, ДИФ и провести окончательную сборку в определённой последовательности.
Сборка электрического щита
Первое, что потребуется сделать — так это установку DIN-рейки внутри щита, крепиться все будет именно к ней. Затем закрепляется электросчетчик на DIN-рейку и автоматические выключатели, необходимые вам. Не стоит забывать про УЗО. Далее, делается обвязка щита. Т.е. все соединяется электропроводами требуемого сечения. Теперь важно разобраться с тем, какие автоматические выключатели надо ставить. Электроустановки (потребители) относятся к двум типам: однофазному и трёхфазному – 220, 380 вольт. Бывают двух типов и автоматы — 220В и 380В. Установка общего автоматического выключателя (вводного) осуществляется до электросчётчика при наличии условия опломбирования электрощита.
