Электромонтажные работы и электрика на дачах и квартирах
22.09.2015 20:08 | Electric House 50.9
d_main2.jpgЭлектромонтаж в деревянном доме
В оборудование деревянного дома электропроводка играет важнейшую роль и имеет целый ряд особенностей по сравнению с домом, изготовленным из других материалов. Это связано с тем, что дерево материал горючий и предупредить возгорание от неправильно произведенного монтажа электропроводки в вашем доме – задача этой статьи.
Требования, которым должен отвечать монтаж электропроводки в деревянном доме многочисленные и достаточно жесткие.
Первой задачей, которую необходимо решить – это определиться, как будет организовано электроснабжение дома, то есть каким образом будет произведена прокладка кабеля от ЛЭП (линии электропередач) до распределительного щита, размещенного в вашем доме. Известны два способа прокладки таких линий – воздушный и подземный (кабель укладывается в траншею). Первый способ, безусловно, дешев, экономичен и не требует больших затрат времени. Для этих целей применяются, как правило, самонесущие кабели различного сечения. Но эстетические последствия такого решения будут весьма плачевны!
Укладка кабеля в траншею потребует больших трудозатрат, но оправдывается сохранением растений на участке и значительно большим сроком службы такой линии. В этом случае кабель укладывается на глубину не менее чем в 80 сантиметров на 15 – 20 сантиметровую песчаную подушку. Кабель присыпается таким же количеством песка, затем траншея засыпается грунтом еще на 50 сантиметров. Поверх грунта укладывается сигнальная лента с предупреждающей надписью: «не копать, кабель!». После чего траншея полностью заполняется грунтом. Устроить электроснабжение дома таким способом можно, применив бронированные кабели.
Вводной кабель обеспечивает подачу электроэнергии на распределительный щит, в котором размещаются электрические аппараты, обеспечивающие распределение по потребителям и защиту всех электрических линий в строении. При производстве электромонтажа в деревянном доме применяются, как правило, щиты открытой установки.
Прокладка линий электроснабжения внутри деревянного дома
Электромонтаж в дачном доме, как правило, деревянном производится двумя известными способами: накладным (открытая проводка) и скрытым, при котором проводка располагается внутри конструктивных элементов строения: стен, перекрытий и т.п. Провода и кабели применяемые для электропроводки в деревянных домах: ВВГнг – LS, NYM.
Открытая электропроводка, проложенная по поверхности строительных конструкций, - недорогой, надежный и безопасный электромонтаж на даче, не требующий больших трудозатрат. Для этого вида монтажа применяются негорючие кабель-каналы, изготовленные из ПВХ, металло-рукава, ПВХ гофра. Возможно применений кабелей в негорючей оболочке, закрепленных специальным образом на поверхностях стен и перекрытий. Как правило, электромонтаж в дачном доме не предусматривает серьезных финансовых затрат и выполняется открытым способом.
Прокладка линий электроснабжения внутри деревянного дома в ПВХ-коробах
В деревянных домах, изготовленных из бруса, оцилиндрованного бревна или обшитых изнутри вагонкой, электромонтажные работы производятся, как правило, с использованием негорючих коробов, изготовленных из ПВХ. Короба – это пластиковые профили прямоугольной формы, одна из поверхностей которого выполнена съемной. При таком способе монтажа электрики обеспечивается охлаждение проводки, свободный доступ к проводке на всем протяжении кабельной трассы, возможность укладки в короб дополнительных кабелей и другие полезные качества. Сечение короба выбирается с 30% запасом. Соединения проводов выполняются внутри «распаечных» коробок, устанавливаемых снаружи, а также внутри выключателей и розеток. При таком способе монтажа электропроводки все проходы кабелей через перекрытия и стены оснащаются специальными металлическими гильзами. Провода и кабели применяемые для электропроводки в ПВХ-коробах: ВВГнг – LS, NYM.
Электромонтажные работы в деревянном доме открытым способом на скобках
Произвести электромонтаж в деревянном доме таким способом (с использованием для крепления кабеля специальных скоб) можно в рубленых домах или в домах, построенных из оцилиндрованного бруса не обшитого изнутри вагонкой. Иногда заказчик сам требует произвести электромонтаж в коттедже именно таким способом.
Скрытая проводка, или электричество в деревянном доме
Скрытая проводка в деревянных домах выполняется в металлических трубах в перекрытиях до устройства полов и подшивки потолков. Подъемы к светильникам, розеткам и выключателям осуществляются также в металлических трубах, размещаемых в технологических отверстиях в стенах.
При данном способе прокладки электрических трасс очень важно на этапе проектирования определить точное местоположение электроприборов, поскольку изменить их сложно, а иногда невозможно. Изготовление технологических отверстий производится при сборке стен, либо на этапе раскроя заготовок при производстве дома заводской готовности. Таким же образом готовятся отверстия для размещения выключателей, розеток и распаечных коробок.
Этот способ требует серьезной предварительной подготовки, весьма дорог и применяется, как правило, в готовых домах, собираемых из оцилиндрованного бруса.
Но какой бы конструкции дом из дерева вы не построили – наши специалисты всегда готовы предоставить вам электромонтажные услуги с высоким качеством. Наши специалисты в своей работе строго соблюдают правила устройства электроустановок, строительные нормы и правила и требования пожарной и электробезопасности, определенные действующими документами. Позвонив в нашу компанию, можно оформить вызов электрика на дом для проведения любых работ, просто, а цены на предоставляемые услуги электрика у нас самые демократичные.
При выборе способа проводки и электромонтажа в деревянном доме приходится учитывать воздействие на нее многих факторов, от конструктивных особенностей помещений, внешних воздействий, до эстетических соображений. Учитываются температура окружающей среды, расположение источников тепла и влаги, агрессивная флора (плесень и грибок), наличие грызунов и даже солнечный свет, неблагоприятно воздействующий на материалы, из которых изготовлена изоляция кабелей и проводов.
Выбор марки применяемых кабелей и проводов так же ограничен условиями эксплуатации электропроводки, физическими характеристиками и экономическими факторами. Номенклатура кабельной продукции, рекомендованной к применению в жилищном строительстве, насчитывает около сотни наименований. Универсальных проводов нет.
Не создавайте себе проблем. Обращайтесь к специалистам.
Ведущая компания по электромонтажным работам в деревянных домах:
Электромонтаж в деревянном доме - Electric House. www.electric-house.ru/index_star.htm
Тел.: +7(985)991-26-42.
Copyright ©
Теги: дача дом коттедж электрика электромонтаж электромонтажные работы электропроводка
Смотрите также:
Copyright © Electric House. 2005 - 2018. При использовании материалов обязательна ссылка на: Тех.поддержка | Реклама на сайте
Новый заказ в магазине
Ольга Ларионова, г.Владимир, оставила заявку на доставку стабилизатора Volter СНПТО-9У
Новый заказ на сайте
Кирилл Свиридов, г.Москва, сделал заказ на сумму 6000 руб, подключение генератора.
Мирон Сергеев, г.Домодедово, сделал заказ на сумму 45000 руб, электромонтаж в деревянном доме.
Стас Артёмов, г.Москва, сделал заказ на сумму 32000 руб, электромонтаж в двухкомнатной квартире.
Эмиль Измайлов, г.Климовск, сделал заказ на сумму 18600р, электроподготовка под кухню
Ефрем Беляков, г.Москва, сделал заказ на сумму 1500 руб, установка люстры
Лидия Горбунова, г.Подольск, сделала заказ на сумму 27600 руб, электропроводка в бане
Алексей Комаров, г.Москва, сделал заказ на сумму 83000 руб, электромонтаж в деревянном доме.
Виктор Борзо́в, г.Санкт-Петербург, оставил заявку на доставку инвертора Volter UPS 2500 W
