При любом строительстве, не обойтись без прокладки проводки или сантехнических коммуникаций в камне или монолите. Зачастую, такие работы требуют прокладки специальных углублений в стене, полу или потолке, так называемых штроб.
Для выполнения штроб используют специальный инструмент – штроборез. Его редко встретишь в обычном домашнем хозяйстве, но, тем не менее, именно его использование заметно облегчает процесс штробления.
Штроборез (бороздорез) – инструмент для нарезания штроб (борозд – глубоких и широких пазов) в кладке кирпича, бетоне, камне или других материалах, из которых сделаны стены и перекрытия зданий. На сегодняшний день существует множество производителей и моделей данного приспособления, поэтому очень важно знать, как выбрать штроборез и какой лучше по цене, качеству, надежности. В этой статье мы постараемся вкратце, но в то же время максимально доходчиво рассказать вам обо всех нюансах выбора данного инструмента.
В отличие от болгарки штроборез оснащен двумя параллельно стоящими режущими дисками – специальными алмазными кругами. Также предусмотрена возможность регулировать глубину и ширину прорезаемых борозд. Этой особенностью конструкции объясняется высокая эффективность инструмента – скорость и точность выполнения борозд.
Также штроборез выгодно отличается от болгарки и значительно меньшим количеством пыли, образующейся при работе. Он применяется в монтажных и строительных работах чаще всего для прокладки труб, систем газоснабжения, электропроводки, отопления и другое.
Штроборез – один из немногих инструментов, к которому не применима привычная классификация: бытовые и профессиональные модели. Для домашних ремонтно-строительных работ лучше приобрести компактную и легкую модель.
Первое, с чем нужно определиться — на сколько режущих дисков должен быть рассчитан штроборез. Если вы занимаетесь только штроблением стен под проводку и прокладку труб, достаточно выбрать инструмент на 2 диска, который позволяет сделать ровную штробу. Бороздодел с одним диском позволяет не только штробить стены, но и заниматься отрезными работами (резать камень, металл и бетон).
Мощность и вес
От мощности штробореза напрямую зависит его производительность, продолжительность непрерывной работы и вес.
Встречаются штроборезы мощностью в пределах 1000-2600 Вт и более. У лёгких компактных моделей мощность составляет от 1000 Вт, а у более тяжелых и производительных – от 2500 Вт. Они менее скоростные, зато имеют внушительный крутящий момент и с лёгкостью орудуют большими дисками в самых вязких и твёрдых материалах.
Важно помнить, что для обработки твердых материалов обязательно необходим штроборез большой мощности.
Следует отметить, что для некоторого вида работ (например, потолочных) важно соблюдать баланс между необходимой мощностью и весом. Слишком мощный и тяжелый инструмент быстро вызовет усталость у пользователя. С другой стороны, легкий и компактный инструмент не годится для нарезания борозд при прокладке сантехнических коммуникаций.
Скорость вращения
От мощности также зависит и количество оборотов – чем выше мощность, тем больше количество оборотов. Этот показатель во многом определяет эффективность работы штробореза. Средние параметры скорости инструмента составляют 5-11 тыс. об/мин. Чаще всего используются штроборезы со скоростью от
6 до 9 тыc. об/мин.
Для очень твердых материалов применяют инструменты со скоростью 11 тыс. об/мин и более.
Диаметр пильных дисков
Основная рабочая часть штробореза – пильные диски. Их диаметр находится в диапазоне от 115 до 230 мм и определяется характеристиками штробореза. От этого показателя зависит глубина пропиленного паза – чем больше диаметр диска, тем глубже паз.
Максимальная глубина и ширина паза
Поскольку основой функцией штробореза является нарезания борозд определенной глубины и ширины, то по этим параметрам можно судить о возможностях инструмента. Чем больше максимальная глубина и ширина паза, тем выше эффективность работы штробореза и тем больший круг задач он способен решить.
Средние параметры глубины паза составляют 30-60 мм, ширины паза – 30-50 мм.
Функции
Плавный пуск – обеспечивает плавный разгон электродвигателя, тем самым увеличивая срок его службы. Рабочие диски инструмента раскручиваются постепенно, вследствие чего уменьшается отдача штробореза и нагрузка на механические узлы и передачи.
Защита от перегрузки – позволяет автоматически отключить инструмент при наибольших нагрузках, которые могут его повредить.
Стабилизация оборотов – фиксирует нужную оператору частоту вращения и, независимо от прилагаемой силы, сохраняет обороты на этом уровне. Эта система помогает сохранить производительность устройства в процессе работы. Данная функция позволяет получать равномерные и качественные борозды независимо от особенностей материала.
Пылеудаление – специальная функция сбора пыли в процессе работы. Пыль затрудняет видимость и дыхание человека, снижает работу устройства и даже способна вывести инструмент из строя.
Штроборезы оснащаются специальной системой пылеудаления, состоящей из кожуха с патрубком для подключения внешнего пылесоса, контейнера с фильтром или мешка. Надо сказать, что и сам кожух благодаря лабиринтной структуре, отлично улавливает пыль.
Оснащение
Дополнительная рукоятка – помогает правильно распределить усилия при работе с инструментом и снизить вибрацию. Это особенно важно в работе с тяжелым для обработки материалом. Обеспечивает удобное удержание инструмента обеими руками в необходимом положении. Некоторые модели штробореза имеют рукоятку с прорезиненным противоскользящим покрытием.
Антивибрационная система – представляет собой особые амортизаторы, снижающие уровень вибрации инструмента. Это позволяет убрать неприятные ощущения в руках.
Блокировка от случайного пуска – переключатель, предотвращающий запуск двигателя штробореза при случайном нажатии кнопки включения. Это устройство повышает уровень безопасности оператора при работе с инструментом.
Фиксация шпинделя – специальное механическое устройство, удерживающее от проворачивания шпиндель, на который устанавливаются диски. Это облегчает замену рабочего диска штробореза.
Регулирование частоты вращения – устройство, с помощью которого можно настроить штроборез для работы с различными материалами (камень, металл, бетон, дерево), понижая или повышая частоту вращения.
Защита двигателя от пыли – помимо функции пылеудаления, в некоторых моделях штроборезов обмотка рабочих деталей обрабатывается искусственной смолой. Таким образом, большая часть грязи и пыли оседает на внешней обмотке и не попадает внутрь двигателя. Штроборез с такой защитой имеет больший ресурс надежности и долговечности.
Предохранительная муфта – защищает двигатель штробореза от перегорания в случае заклинивания дисков при контакте с неоднородным материалом или с затупившимся в процессе работы диском, обрабатывающим твердый материал.
Кейс – предназначен для удобства хранения и транспортировки штробореза и его принадлежностей.
Важно: при выборе инструмента также следует обратить внимание на направление рабочего движения. В зависимости от направления вращения диска, одни модели во время резки требуется тянуть, другие – толкать. Это обстоятельство никак не влияет на производительность штроборезов, однако имеет значение для удобства работы оператора при различных видах работ.
Производитель
К самой бюджетной продукции можно отнести штроборезы отечественных производителей Интерскол, Фиолент, Протон, а также Einhell и Sparky. Эта техника подойдет для решения редких бытовых задач. Если вам необходимо включать инструмент несколько раз в месяц, то эти штроборезы вполне справятся со своей функцией. Нагружать их интенсивной работой не рекомендуется: велик шанс не гарантийной поломки. Как правило, самая дешевая техника редко оснащается полезными функциями, а также кейсами.
Для постоянного использования следует обратить внимание на штроборезы марок AEG, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo, а также Milwaukee. Стоят они как правило немало. Однако, все бренды давно завоевали авторитет на рынке строительных инструментов: их используют и любители, и профессионалы, что особенно важно. Выбирают продукцию этих производителей исходя из качества, надежности, удобства и эргономики. Как правило, именитые бренды используют высокачественную сталь для создания пильных дисков, что продлевает их срок службы и повышает точность работы. В случае поломки на все изделия предоставляется полноценная гарантия и сервисное обслуживание во многих городах страны.
Штроборезы какой фирмы выбрать
Благодаря требованиям современных стандартов был создан новый инструмент – штроборез, значительно упростивший прокладку коммуникаций. Изготавливается он многими компаниями – некоторые из них давно известны на строительном рынке.
1. Metabo – основанная в 1924 году в городе Нюртингене немецкая компания, всемирно известная своими деревообрабатывающими станками и электроинструментами. Среди вторых популярны электрические дрели, лобзики, рубанки, а также перфораторы и штроборезы. Бытовые приборы изготавливаются в Восточной Европе и Азии (Китае, Малайзии), профессиональные – в Германии.
2. Makita – японская корпорация, созданная в 1915 году Масабуро Макитой. Специализируется на изготовлении профессионального электро-, бензоинструмента, в число которых входят рассматриваемые штроборезы. Обладает 8-мю предприятиями, 3 из которых функционируют в Румынии, ФРГ, Великобритании. Основная часть продукции сбывается в Европе.
3. Фиолент – крупное машиностроительное предприятие с более чем 100-летней историей, находящееся в городе Симферополе. Производит автоматику для кораблей, микромашины, электроинструмент. В ассортименте последнего – свыше 45 наименований продукции, в том числе штроборезы.
