При строительстве собственного дома владелец обязан предусмотреть все нюансы, касающиеся стройки: утепление помещений, прокладку инженерных коммуникаций, прочную кровельную конструкцию, устойчивую к ветровой и снеговой нагрузке. Но одним из главных вопросов был и остается вопрос об электроснабжении дома. Какую схему обеспечения энергией рекомендуется устанавливать в доме?
В большинстве случаев, когда возникает необходимость в обеспечении электроснабжения дома, выбор останавливается на использовании однолинейных схем. И это неслучайно: у нее функции принципиальной схемы, а выполняется она в разы проще, что достаточно удобно в плане ее практической значимости. Все линии электрических сетей (и однофазные и трехфазные) изображаются в виде одной линии, в этом и заключается практическая простота и удобство в использовании однолинейных схем для электроснабжения частных домов.
В тоже время, схемы подключения проводки в частном доме предоставляют достаточно хорошую необходимую для работ по электрификации общую оценку строения и оценку отдельных составляющих электрической сети выбранного объекта (частного дома). Выделяют два вида однолинейных схем, которые используются для электроснабжения частных домов. Это расчетные и исполнительные однолинейные схемы. Отличие в практическом их использовании заключается в состоянии, в котором находится электроустановка дома (если она есть, или ее необходимо проектировать).
Однолинейная схема электроснабжения предназначена для того, чтобы можно было понять, как расположены основные составляющие цепи и какова очерёдность их соединения. При этом на однолинейных схемах чаще всего отражаются основные маркировки и типы электрооборудования, их производитель и некоторые параметры. Однолинейная электрическая схема электроснабжения служит для наглядности и позволяет разобраться в общем принципе работы цепи. Как правило, такая схема необходима на первых этапах работы с оборудованием.
Самым оптимальным вариантом, безусловно, является однолинейная схема электроснабжения частного дома, преимущества которой очевидны:
достаточно простое проектирование и монтаж — как следствие, все можно выполнить самостоятельно, следуя схеме;
эффективность работы и удобство эксплуатации.
Фактически она является принципиальной схемой в упрощенном виде — все подключения и прокладки электросетей выполнены в одну линию.
Однолинейная схема электроснабжения частного дома может выполняться в двух вариантах схем:
Расчетная
Исполнительная
Различие их заключается лишь в наличии или отсутствии электрической установки: если она имеется, то потребуется расчетная схема, если же электроустановки еще нет (дом только строится), то схема электроснабжения будет исполнительной. Рассмотрим каждую из них подробнее.
Расчетная схема электроснабжения
Она применяется тогда, когда строительство дома уже закончено: при этом рассчитываются все силовые нагрузки на электросеть, по результатам расчетов подбираются аппараты защиты (автоматические реле защиты) и сечения кабелей.
Как правило, расчетная однолинейная схема электропроводки в частном доме является своего рода инструкцией по монтажу кабелей для конкретно взятого частного дома.
Примечание: правильно подобранная однолинейная схема электроснабжения поможет создать все условия для пожарной безопасности объекта и повысить уровень электробезопасности людей.
Составление однолинейной схемы электросетей нужно выполнять с учетом всех имеющихся нагрузок, на схеме должны быть указаны все величины мощностей с обязательной маркировкой электрощитов и расположением ВРУ (вводно-распределительных устройств). ВРУ должны также содержать информацию о том, каковы величины установленной, единовременной и разрешенной (рабочей) мощностей тока, протяженность электрокабелей и количество жил в сечении.
Также обязательным является наличие электрических шкафов с их обязательной привязкой по месту.
Важно: на схеме обязательно должны быть указаны ВСЕ привязки по размерам и расстоянию электросилового оборудования и протяженность (метраж) электрических кабелей.
Исполнительная схема электроснабжения
Как уже было сказано выше, исполнительная однолинейная схема электроснабжения своими руками может выполняться только для действующей (работающей) установки, а это значит, что дом уже должен быть построен. Как правило, в этом случае владелец частного дома должен получить от проектной организации результаты проведенного обследования постройки для того, чтобы спроектировать подходящую схему расположения элементов электроснабжения.
К тому же при подробном исследовании общего состояния здания выявляются различные дефекты постройки и конструкции здания, что помогает своевременно предотвратить разрушение ограждающих конструкций.
Что касается технической стороны, то целью разработки проекта по электроснабжению и использованию однолинейной схемы является подробная иллюстрация способа запитки дома от магистрального кабеля.
Особенности проектирования «однолинейки»
Если говорить в общих чертах, то для составления проекта необходимо:
рассчитать максимальный размер силовых нагрузок, возникающих при одновременной работе электрического оборудования;
подобрать соответствующие этим нагрузкам защитные устройства, такие, как выключатели, предохранители, аппараты защиты и реле;
подобрать кабели с необходимым количеством жил — при этом должны быть учтены все возможные нагрузки на электросеть.
В общих чертах однолинейная схема распределительного щита выглядит следующим образом:
Как видно из схемы, ни планировки помещений, ни экспликации, ни способа разводки кабелей тут нет, поскольку эта схема — принципиальная, содержащая необходимые элементы и обозначения на однолинейных схемах электроснабжения. Всю остальную информацию можно почерпнуть из чертежей монтажных схем. Однако «однолинейка» обязательно требуется для утверждения в электросетевой организации — для наглядного восприятия способа подключения «потребителей» (в данном случае — запитки частного дома) и получения информации по учетному участку электросети.
Итак, на чертеже схемы обязательно должны быть:
Пример однолинейной схемы электроснабжения
источник подключения (ячейка в распредустройстве трансформаторной подстанции);
тип вводно-коммутационного аппарата;
количество и установленная мощность электроприборов в доме потребителя;
количество кабелей, их протяженность, тип сечения (количество жил) и размер сечения, а также способ прокладки проводки (открытый, закрытый, в коробе и т.д.);
тип и марку прибора учета электроэнергии.
Важно: если в частном доме имеется источник автономного электроснабжения (к примеру, генератор), то его наличие также необходимо указывать на схеме-»однолинейке»!
Этапы проектирования «однолинейки»
Получение техусловий (ТУ) от муниципальной электросетевой организации. ТУ необходимы, чтобы проектировщик/потребитель знал точку подключения своего электрокабеля для запитки однолинейной схемы электроснабжения и границу земельного участка частного дома, на территории которого планируется расположить внутреннее распределительное устройство.
Получение генплана в муниципальной Архитектуре. Генплан нужен для точного указания пути прокладываемого кабеля до границы частной территории. Точный генплан позволяет просчитать общую протяженность кабеля, определить расположение подстанции и не ошибиться в проектировании (к примеру, чтобы не пересечь наружные инженерные сети водоснабжения, теплоснабжения, канализации и других существующих электросетей).
Расчет требуемой мощности потребителя и в соответствии с ним — разработка однолинейной схемы электроснабжения частного дома. Этот этап включает в себя все необходимые материалы для прокладки сети, разъяснения по схемам монтажа кабелей, подключение к сети объектов-потребителей, запуск аппаратов защиты в распределительном щитке и вводном устройстве частного дома.
Важно: непосредственный монтаж схемы и начало работ возможны только ПОСЛЕ получения разрешительной документации от соответствующих инстанций. В этом случае ответственность за правильный монтаж несет монтажная организация.
Согласование разработанного проекта по электроснабжению. Это заключительный этап, в ходе которого проектной организации/владельцу частного дома выдается заключительное положение/разрешение на подключение к существующим магистральным электросетям.
В проекте должны быть также учтены наружное и внутреннее освещение, а также дополнительные требования по проектированию определенных систем безопасности дома — сигнализаций, камер видеонаблюдения, защиты систем доступа. При соблюдении всех нормативных требований разрешение на подключение выдается практически сразу.
