Наверняка в вашем хозяйстве, например на даче, найдётся красивая оригинальная банка, желательно с рисунком. Из банки с закручивающейся крышкой можно легко сделать простой и в тоже время необычный светильник.
Сделать светильник из банки, это лучше, чем отнести ее в пункт приема вторсырья, или еще хуже, просто выкинуть. Такие рукотворные светильники, можно использовать не только на даче, но и совершенно спокойно, размещать в интерьере любой комнаты.
Сделать осветительный прибор для дома или сада можно из чего угодно. В мире стала очень популярной тенденция вторичного использования, поэтому не удивительно, что сегодня можно найти массу мастер-классов по изготовлению светильника из стеклянных банок.
Эта статья поможет вам не только выбрать тип светильника, но и правильно сделать его из подручных материалов своими руками. Многие люди ошибочно считают, что светильник из банок подойдет только для дачного дома. Но это заблуждение, так как при правильном исполнении такой осветительный прибор будет красиво смотреться в любом интерьере квартиры или частного дома.
Банку желательно выбрать с каким-нибудь красивым рисунком. Чтобы сильно не нагревать банку, лампу нужно выбрать энергосберегающую светодиодную. Можно использовать лампу и обычную, но малой мощности, такую мы и выбрали — лампочку с большим количеством нити. Она выглядит необычно и красиво.
Для изготовления светильника из банки нам понадобятся:
- Банку с закручивающейся металлической крышкой.
- Лампа маломощная или энергосберегающая.
- Патрон с проводом.
Вам так же нужен патрон такого же типа, как и используемая лампа и провод. Из инструмента: молоток и гвоздь необходим, чтобы сделать отверстие в крышке для вентиляции и под патрон. Можно, конечно использовать дрель. Краска для покраски крышки.
Первый шаг — самый трудный. В крышке по кругу сделать много отверстий для патрона. Для этого нарисуйте круг на крышке с примеркой в качестве шаблона сам патрон. Затем с помощью гвоздя и молотка пробейте много отверстий по кругу в крышке, как можно ближе. Промежутки между отверстий нужно затем удалить кусачками.
Затем сделайте ещё несколько дополнительных отверстий для вентиляции, чтобы выходил теплый воздух из банки, когда лампа включена.
Шаг второй. Вставьте патрон с проводом в отверстие и закрепите его гайкой.
Шаг третий. Обмотайте провод изолентой или скотчем для предохранения от окраски. Покрасьте крышку в желаемый цвет. Дайте высохнуть и тогда можно завинчивать крышку.
Всё! Теперь Ваш самодельный светильник висит на том месте, где Вы хотите. Лучший эффект получается при использовании нескольких ламп, вывешенных на разной высоте.
