Воздушный ввод – способ прокладки провода по воздуху, то есть от столба к дому ведется кабельная линия. Такой метод достаточно древний, но широко распространенный. Преимущество такой схемы – малые трудозатраты: в течение нескольких часов можно подключить дом к электроснабжению.
У такой схемы есть ряд недостатков, например, известно, что кабельная линия всегда чуть – чуть теплая. Когда идет снег или дождь, на проводнике в холодное время года образовывается ледяная корка, и впоследствии из-за наростов возможен обрыв проводов.
Вводный кабель подвергается так же ветровой нагрузке, который может оборвать провод. Поэтому для надёжности воздушного ввода в дом, лучше всего использовать современный кабель марки СИП (Самонесущий изолированный провод) сечением не менее 10 кв.мм, крепится он специальными растяжками.
Основным назначением провода СИП (самонесущий изолированный провод) является передача и распределение электроэнергии переменного тока в сетях освещения и силовых сетях напряжением 0.4-1 кВ.
Провод СИП получил широкое применение при строительстве магистральных воздушных линий электропередач и различных ответвлений к вводам во всевозможные жилые помещения и хозяйские постройки.
Он представляет собой жгут скрученный из изолированных фазных жил, сделанных из алюминия и нулевой несущей жилы. Фазные жилы оснащены изоляцией, сделанной из светостабилизированного полиэтилена повышенного давления окрашенного в черный цвет, который обладает устойчивостью к ультрафиолетовым излучениям. В центре нулевой жилы находится стальной сердечник, скрученный вокруг алюминиевыми проволоками.
Подземный ввод предпочтительнее тем, что он более защищен от воздействий внешних условий,но на него трудозатрат используется больше. Например, нужно вырыть траншею, а это не всегда так просто. Но зато, один раз проложили, и как говорится, навсегда “забыли”, да и к тому же, такая линия будет более защищенной.
Из земли можно сделать вывод, например, через подвал, затем через цокольный этаж и затем подвести в металлической трубе к водному щиту.
В принципе, подземный ввод гораздо лучше, единственный недостаток — дорого получается на первоначальном этапе. В будущем, такая технология, как правило, оправдается долговечным сроком службы, если конечно правильно заложили кабель, учитывая все предписания.
Пришли в проектную организацию, ясно изложили свои предпочтения, то ли воздушный ввод хотите, то ли подземный. Люди, которые занимаются проектными работами, рассчитают все за вас, потому что в нормативных проектах уже все учтено, там все прорисовано и прописано. В проектах учитываются близлежащие различные магистрали и всевозможные ограничения.
По поводу глубины — не обязательно копать траншею до глубины промерзания, основная задача, чтобы обезопасить кабель от внешних повреждений, а так же от таких банальных грызунов как: кротов, мышей и пр. Большое преимущество в продукции, которая в последнее время появилась для укладки кабеля подземным методом – это гофрированная ПНД-труба. Гофрированная двухслойная ПНД-труба труба, которая раньше ввозилось из-за границы, теперь производится отечественным производителем. Такая труба приметная, она состоит из двух слоев: красный слой – внешний, черный — внутренний.
Труба как раз обеспечивает хорошую герметизацию, в нее можно укладывать обычный кабель, не бронированный – дешевый метод укладки и к тому же, кабель легче протягивать в трубу, а труба, в свою очередь защищает кабель.
Но, тем не менее, для дополнительной защиты присыпаем кабель прослойкой земли, и сверху набрасываем битый кирпич, чтобы случайно, допустим лопатой, не пробили и не повредили кабель. Поверх прослойки закладывается сигнальная лента, например, лопатой капнули, натыкаемся на ленту, на которой написано – “осторожно кабельная линия!”
Эти все моменты проектировщики (нормальные проектировщики) знают и все эти вещи прописывают. Только, вот, владельцу дома, нужно определится, какой способ для него предпочтительней.
