На протяжении последнего десятилетия энергосберегающие технологии прочно вошли в мир осветительных решений, превратившись едва ли не в основной его тренд.
Светодиоды почти полностью вытеснили устаревшие лампы накаливания, заменив их тёплый, мягкий свет более нейтральным спектром. Многократно возросла энергоэффективность, уменьшилось тепловыделение, в десятки раз увеличился эксплуатационный срок. Но всё же многим из нас по-прежнему не хватает той неповторимой атмосферы, которую создавали лампы накаливания. Пусть они работают всего 1000 часов, пусть греют воздух впустую, но зато есть в них этот неповторимый дух уходящей эпохи, который так бережно пытаются сберечь многие современные дизайнеры интерьеров.
Филаментные лампы — относительно новая технологическая разработка, сочетающая в себе внешнюю эстетику и излучаемый спектр традиционных ламп накаливания с экономией и долговечностью осветительных решений на базе LED. В роли светоизлучающего элемента здесь выступает светодиодная нить (от англ. filament – нить) — уникальный полупроводниковый компонент, изготавливаемый по технологии «чип на стекле». По принципу действия это всё те же хорошо знакомые нам светодиоды, но способ их размещения можно назвать поистине революционным. Если в стандартной LED лампе они располагаются на так называемой светодиодной матрице, нуждающейся в дополнительном отводе тепла, то здесь светодиодные кристаллы равноудалённо распределены по стеклянной/сапфировой подложке, покрыты люминофорным слоем и соединены друг с другом последовательно. В чём преимущество такой технической реализации? Прежде всего, таким образом удалось решить одну из главных проблем корпусных светодиодов, заключающуюся в их неспособности излучать свет под широким углом. Размещение на прозрачной подложке и покрытие люминофором позволило расширить угол рассеивания света со 160° до 300°. Филаментные лампы не светят в одну точку под собой, а равномерно заливают мягким светом всё пространство вокруг себя.
Изрядный вклад в энергоэффективность филаментных ламп вносит последовательное включение в цепь большого количества светодиодных чипов: 28 на один филаментный стержень. Работа запитывающего драйвера в данном случае значительно упрощается, ведь связка из двух филаментов питается напряжением 100V. То есть преобразование напряжения по отношению к стандартному сетевому не столь уж существенно. В случае же со стандартной LED лампой напряжение приходилось бы понижать многократно, попутно решая проблему тепловыделения.
Ну и конечно, нельзя не упомянуть о настоящей изюминке филаментных ламп, которая делает их такими похожими на традиционные лампы накаливания. Всё дело в люминофорном покрытии на основе силиконовой смолы. Проходя через него, излучаемый диодами свет приобретает столь приятную глазу световую температуру. Смещение в сторону красного и зелёного диапазонов делает его мягким, успокаивающим и комфортным. Способствует этому и газ, наполняющий стеклянную колбу лампы и попутно решающий проблему рассеивания тепла, выделяемого филаментными стержнями. К сожалению, есть у такой технической реализации и один недостаток: как и обычные лампы накаливания, филаментные лампы довольно хрупкие. При ударе о твёрдую поверхность стеклянная колба легко разбивается, газ улетучивается и светодиодные нити оказываются непригодными к эксплуатации.
Резюмируя всё вышесказанное, выделим основные преимущества филаментных ламп:
• естественность излучаемого света (коэффициент цветопередачи 80 Ra);
• широкий угол рассеивания (> 300°);
• низкий коэффициент пульсации (< 5%);
• высокая энергоэффективность (на 90% выше, чем у ламп накаливания);
• надёжность (минимальный срок службы 25 000 часов);
• привлекательный дизайн.
Учитывая соотношение цены и качества, филаментные лампы имеют все шансы отнять пальму первенства у стандартных светодиодных ламп. Об этом свидетельствует и интерес со стороны крупных производителей. Так, немецкая компания Wolta, всегда отличавшаяся своевременным внедрением высокотехнологичных инженерных решений, уже начала выпуск собственной серии FILAMENT LED с цоколями Е27 и Е14. Линейка включает в себя большое разнообразие филаментных ламп различных форм мощностью 5, 7 и 9 Ватт. Заявленный срок службы составляет 25 000 часов.
