Начальным этапом строительства любого здания и прокладки коммуникаций является рытье траншеи. Она необходима для строительства фундамента, а также для того, чтобы инженерные сооружения были защищены от повреждения и атмосферного воздействия.
Несмотря на то, что земляные работы кажутся на первый взгляд очень простыми, этот этап относится к наиболее важнейшим этапам в любом строительстве. От того, насколько точно будет рассчитана глубина и ширина траншеи и выбрано место, в первую очередь зависит долговечность здания и расходы на его эксплуатацию. Малейшие ошибки обязательно приведут к дополнительным расходам в процессе эксплуатации здания, вызванным необходимостью устранять трещины в стенах, ремонт фасада и т.д.
Факторы, влияющие на расчет глубины/ширины, следующие:
- тип грунта и особенности ландшафта;
- сезонные колебания почвы;
- глубина промерзания грунта;
- степень проседания почвы;
- близость грунтовых вод к поверхности;
- габариты будущей постройки.
Произвести все расчеты самостоятельно, не имея специальных знаний, навыка и инструмента, сложно. В идеале разработка траншеи, начиная от расчета, заканчивая работами по рытью, выполнятся должна профессионалами. Необходимо вырыть траншею с предоставлением гарантий качества и как можно скорее? Обращайтесь в "Серпухов-строй", компанию, одной из специализаций которой является профессиональные земляные работы. Выполняем копку траншей как под фундаменты строений разного назначения, так и под инженерные коммуникации: газопровод, канализационную систему, водопровод, электрокабель и т.д.
Преимущества земляных работ с помощью техники перед копкой траншеи вручную
- высокая скорость работы без ущерба качеству;
- соответствие выполняемых работ требованиям проекта;>
- возможность выполнить узкий прокоп (до 40 см);
- возможность копки на большую глубину;
- экономия финансов при большом объеме работ;
- возможность в кратчайшие сроки зарыть траншею после прокладки коммуникаций.
Существуют ситуации, когда разработка траншеи возможна только в ручную. Не рекомендуется использовать технику, когда предстоит малый объем работы (это экономически невыгодно) или к месту рытья траншеи примыкают другие инженерные коммуникации и есть риск их повредить.
Подготовительные работы
Перед началом копки траншеи участок необходимо подготовить. Также важно провести планировку участка. Он должен быть очищен от кустарников, деревьев и валунов. Если есть пни, их следует выкорчевать. Далее осуществляется разметка. Только после этого техника приступает к работе.
Располагая необходимой спецтехникой и опытом в рытье траншей разного предназначения, компания "Серпухов-строй" берется за земляные работы любой сложности. Для клиентов компании предусмотрена аренда экскаватора-погрузчика. Вся техника в безупречном состоянии. Обращайтесь, изучим и оценим фронт работ, произведем расчет индивидуальной стоимости наших услуг, выберем удобное для вас время. Оперативно выполним работы любого объема. По завершению работ возможен вывоз грунта, выемка которого была произведена. При необходимости предоставим технику для вывоза грунта.
