Международная космическая станция (МКС) потеряла возможность получения более 10% от общего объема вырабатываемой солнечными батареями станции электроэнергии из-за короткого замыкания, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
"По имеющимся данным, произошло короткое замыкание в одной из систем американского сегмента станции. Специалисты пытаются выяснить, что именно произошло, и разрабатывают план восстановления электроснабжения. В том числе, насколько понятно, вышел из строя один из восьми блоков, переключающих энергопитание с солнечных батарей на аккумуляторы. Таким образом, пока что, станция лишилась 1/8 объема вырабатываемой электроэнергии", - сказал собеседник агентства.
Из-за сложившейся ситуации обесточена часть научного оборудования станции, добавил он.
Он затруднился ответить, как данная ситуация скажется на энергопотребление российского сегмента станции, питающегося от американского сегмента.
Для замены блока понадобится выход в открытый космос
МКС обеспечена всем необходимым электропитанием, но для замены вышедшего из строя блока может понадобиться выход астронавтов в открытый космос, сообщил ТАСС координатор NASA по связям с общественностью при хьюстонской группе поддержки (располагается в российском Центре управления полетами в Королеве, Московская область) Александр Коптев.
"Вчера во второй половине дня вышел из строя блок коммутации постоянного тока, который от солнечных батарей передает электроэнергию внутрь станции. Сам он находится за бортом. И он не единственный. Есть еще такие же блоки. Особого вреда его выход из строя не нанес. Когда он только вышел из строя, действительно, что-то погасло, но потом питание пошло через другие блоки, поэтому сейчас электропитание на борту есть", - рассказал он.
В связи с тем, что данный блок находится на внешней стороне МКС, его замена требует выхода астронавтов в открытый космос. "Если будет принято решение его менять, надо будет совершать выход", - сказал Коптев.
По его словам, вероятно, учитывая, что российская сторона также получает электроэнергию с американских солнечных батарей, ей надо будет чаще согласовывать вопросы энергопитания от американского сегмента.
Ситуация не отразилась на работе российского сегмента станции
Сбой в системе в электропитания на американском сегменте Международной космической станции не отразился на работе российского сегмента, сообщили ТАСС в Центре управления полетами (ЦУП, Королев, Московская область).
"На американском сегменте МКС действительно был сбой в системе электропитания, что никак не отразилось на электроснабжении российского сегмента. В настоящее время нормальное электроснабжение станции полностью восстановлено. Никаких проблем у космонавтов и астронавтов нет", - сказали в ЦУПе.
ТАСС
