Вентилятор с таймером. Частная задача.
Здравствуйте!
Исходные данные - алгоритм работы таймера в вентиляторе. Все мы знаем как работает вентилятор с таймером. Включился свет - вентилятор заработал, выключился свет - вентилятор проработал заданное время и выключился. Подано напряжение на вход таймера - вентилятор работает постоянно, убирается напряжение на входе - таймер отрабатывает задержку и выключается
Есть задача сделать так, чтобы вентилятор включался только после в [...]
Как отвести провод от 380 вольтной розетки под электроплиту
Тема: Как отвести провод от 380 вольтной розетки под электроплиту
Комментарии: 30
Как правильно подключить стиралку
Подключение водонагревателя с УЗО
Альтернативные источники энергии
Я имею дом с небольшим приусадебным участком в городе. Хочу установить автономную систему элероснабжения. Подскажите что нибудь. Желательно экологичное и простое в использовани.
Думала Установить солнечную батарею, с ниже указаными параметрами, подскажите что от нее будет работать и сколько времени?
Солнечный пакет 64W, 200Ah/12V AGM
Солнечная панель NP64GK, мощность 64W / 12V;
Солнечный контролл [...]
Подключить асинхронный 3 фазный двигатель в однофазную сеть
Двигатель асинхронный
тип - 4АА63А4ПХ3Н
3 фаз.переменка 50 HZ 0,25 KW 1370 об.мин.
статор возможны соединения звезда и треугольник 220/380
КПД 68 [...]
Тема: Подключить асинхронный 3 фазный двигатель в однофазную сеть
Комментарии: 14
Генератор переменного тока., Холодильная установка.
На полуприцепе-рефрижераторе стоит генератор переменного тока. 380 вольт, 30 ампер. Весит он примерно 50 кг, ротор генератора жестко прикреплен к каленвалу дизельного двигателя Kubota, а статор к блоку. Рабочие обороты генератора 1900 об. в мин. Ток, выдаваемый генератором измеряется электроникой и выводится на табло. Холодильник был приобретен зимой и особых проблем с ним не было. Но пришло лето, и при включении режима охлаждения, двигатель не справляе [...]
