Падение напряжения на ТП
ТП 160кВА, линия 25мм5 ВЛ. Нагрузка 22кВт (4 эд по 5,5кВт). Длинна линии 200м. По потерям считал провода 16-25мм2 хватает, по нагрузке 16мм2.
Ситуация такая. В на холостую напряжение 205В. Между фазами 360В под нагрузкой 320В. при нагрузке 180В. Откуда потеря в 25-30В.?
Проверил все свои контакты. Нагрузка симметричная т.к. эд асинхронные с КЗ.
Подключение варочной панели электрической!
В новом доме вместо привычного 3-х жильного кабеля для подключения электроплиты (варочной поверхности) обнаружил вот такую картину:
из стены выходят три фазы, земля, ноль, заканчиваются в колодке, из которой выходят фаза, земля, ноль и снова уходят в стену.
Вопрос - как подсоединять кабель для варочной поверхности? В колодке только 2 свободных гнезда (фазы).
Заранее благодарен.
Ротор Аинхронного ЭД
Не работает двигатель вентилятора кондиционера
Возникла следующая проблема-перестал крутится двигатель вентилятора кондиционера, причем если слегка подкрутить рукой то он крутится правда как вроде на первой скорости.
Наружный блок работает, холодит. А вентилятор не крутится.
Подскажите пожалуйста как проверить двигатель на кнопки напруга подходит.
Есть фотография схемы но не знаю как приложить к сообщению. В двигатель входит 4 провода и еще пара к резистору.
Заранее спасибо.
Стабилизатор для дачи
Расчет трансформатора для нагрева струны
С электрикой дружу слабо, но назрел насущный вопрос.
Необходимо нагреть проволоку (медную, стальную или какую либо другую) до определенной температуры.
Знаю, что делать это надо через трансформатор (для регулировки температуры можно поставить диммер\резистор).
Такой вопрос: как зная длину струны, диаметр, материал рассчитать мощность трансформатора? (желательно чтобы при соприкосновении с нагретой струной током не било.
И если таких струн несколько их достаточно будет подключить просто параллельно?
Как установить 2кВт без генераторов?!
Прошу помочь разобраться и найти ответ на интересный вопрос, а именно:
Как провести в фургоне машины около 2 кВт, для питания установленного в нем оборудования, на протижении около 12 часов?
Генераторы на газу, дизеле, бензине не предлагать, из-за большого уровня шума, не менее 70 дБ!
Вентиляции в противопожарной двери КТП
Являюсь владельцем электроустановки(комплектная трансформаторная подстанция), находящейся в здании. Вход осуществляется с улицы, двери НЕ противопожарные. По пожарному предписанию заставили поменять. В противопожарной двери необходимо выполнить вентиляцию для выравнивания температуры внутри помещения относительно наружной.
Вопрос у меня такой. Будет ли являться наличие вентиляции в противопожарной двери нарушением пожарной безопасности? И если да, то как быть [...]
