Нужно ли ноль пропускать через автомат
Есть похожая тема по моему вопросу(Автомат на ноль, снять или нет ?), но я хотел бы обсудить еще раз.
Нарисовал схему приблизительно похожую на мою уже работоспособную схему. В целях экономии был заложен кабель между щитами ВВГ нг 5*10 мм2. В каждом щите был поставлен вводной автомат для каждого щитка, но для ЩР1 поставили С32А трехполюсной, т.к. в наличии не было четырёхполюсного. А в ЩР2 и ЩР3 поставили С25А четырёхполюсные. Все автоматы на потребители с характеристикой В [...]
ЭЛЕКТРОСХЕМА.pdf
Причина: Добавил копию электросхемы, чтобы можно было просмотреть не скачивая.
Схема электропроводки частного коттеджа
В комнатах под потолком имеются коробки, все провода под штукатуркой. Когда возникают проблемы - кусаешь локти и незнаешь в чем проблема. Сейчас например в двух комнатах электричество пропало.
Дорого ли стоит - нанять электрика чтобы он по имеющейся проводке смог вычислить и начертить разводку ?
Или может это будет несложно самому сделать ?
Хотя сам пытался уже д [...]
Низкое напряжение на входе в частный дом
